如何将周期斜坡信号转化成脉冲信号?
问
斜坡信号从-3v到+10v周期变化,经过一个反相求和运放(另一个输入是-15v,如果根据虚短需断求得输出电压是Vo=499-49.9*Vi,其中Vi是斜坡输入),用示波器测得输出是脉冲信号,不知道为什么?Vo输出连接一个电阻到A点,A点还接一个跟随器和一个一端接地的电容。谁能帮我解释一下,谢谢!
或者怎么将斜坡信号变成脉冲信号呢 答 1: 请看另外一片文章,有电路图 答 2: 受电源电压的限制啊你求得的 Vo=499-49.9*Vi,在斜坡信号的大多数时间,该值都超出了运放所能输出的最大电压。
答 3: 豁然开朗,谢谢!我怎么就没有想到呢
还有几个问题,在那篇《电路分析,请帮忙》里面,高手们帮帮忙啊!要不春节回不了家了:(
