如何将一个信号的下降沿转化为一个负的窄脉冲
问
我现在遇到的问题是有一个频率为50Hz的方波信号,需要把这个方波的每个下降沿的时间记准,怎么能够把这个方波的下降沿转化为一个脉宽在10毫秒左右的负脉冲,而且一定要跟随方波的下降沿同步变化?请各位多指点!
答 1:
窄脉冲的宽度只需1ms再补充一下,方波的频率是50Hz,占空比为50%,这样的话低电平的长度就是10ms,现在要求的同步脉冲能跟方波有相同的下降沿,脉冲的宽度达到1ms就可以了,怎样实现呐?
答 2:
你说的“负脉冲”是指低电平脉冲吗?如果是指低电平脉冲,那么用CR微分加一个单稳态触发器就可以了。
答 3:
最简单的就是信号反相延迟与自身相“或”(单稳)
