请问不用运放怎么实现两个电压信号相加啊?谢谢
问
也不用那种反相相减
答 1:
不用运放?用三极管搭个啦,不过比较麻烦,性能不好.
我看不用运放,也不会用程序计吧. 答 2: 模拟书上太多了查书吧。同向反向都有 答 3: 回复主题:请问不用运放怎么实现两个电压信号相加啊?如果两个信号不共地的话,最简单的办法是串联起来。
如果是共地的,而又不用运放,用电阻网络只能做到 K*(V1+V2),但K必定小于1。 答 4: 帮我看看这个电路是不是实现电压信号相加啊?谢谢 答 5: 顶电阻是不是大一点更好? 答 6: 这是信号的叠加吧??? 答 7: 感觉又好像不是,哪位给说一个可行的好吗?谢谢 答 8: 过路人刚才那个不行
那是两个电压源并联,根本不行 答 9: 你那两个电压是什么电压 答 10: 那两个电压就是信号源电压啊 答 11: 可以,但增益系数不会超过1/2可以实现两个电压信号的相加,但增益不会超过1/2。
电阻值的考虑:
1,R42=R43,且必须远高于信号源内阻。
2,一般地,输出端V0还会有对地的负载阻抗(例如下一级的输入阻抗),最好令负载阻抗远高于R42、R43。
满足上述条件时,V0=K*(V1+V2) K小于1/2,满足第2个条件时,接近1/2。
这是用简单的叠加计算就可以得到的结论。
电阻值的考虑:
这是用简单的叠加计算就可以得到的结论。
