电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 调制频率和载波频率相差多少时可以实现较好的调制?
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 调制     频率     载波     相差     少时     可以     实现     好的
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请问一经验性的问题:
载波频率远远大于调制频率时可以认为两信号相乘后的信号为载波频率,但
例如我要实现400Hz的信号调制,可是我外部的调制器(光)只能达到4KHz,这样能较好解调出我得信号吗?
谢谢
答 1: Re:楼主“载波频率远远大于调制频率时可以认为两信号相乘后的信号为载波频率”,不知道这句话从何而来。两个频率相乘,是什么物理量?
“调制频率和载波频率相差多少时可以实现较好的调制”,这里“较好的调制”是什么意思也不清楚。
“例如我要实现400Hz的信号调制,可是我外部的调制器(光)只能达到4KHz,这样能较好解调出我得信号吗?”你的400Hz信号是什么类型的信号?是数字量还是模拟量?如果是数字量,采用什么调制方式?调幅、调频、调相?
答 2: 具体说一下“载波信号频率远远大于调制频率时,可以认为载波信号与调幅信号具有相同的频率”
以上是《测量电路》书上的原话,我认为调制就是载波信号和调制信号相乘的到的,不是吗?
我是采用模拟电路的调幅方式,另外我的载波信号是正弦信号,不知道可不可以实现锁相控制?
答 3: 调幅波是载波与调制波形相乘得到的调幅波是载波与调制波形相乘得到的,是指波形函数(正弦函数)相乘,不是频率相乘。
调制后的信号,在载波频率之外,产生了两个侧频:二者频率之和与差。当载波频率远远大于调制频率时,这三个频率极为靠近,所以那本书上说:“可以认为载波信号与调幅信号具有相同的频率”。
以你的具体情况来说,调幅信号将含有3600、4000、4400Hz三个频率。能否实现锁相控制,我没有经验。 答 4: 说一句主要看放大的品质因素是否能达到要求~
多步调制到高频段就是因为那样分级调制可以保证每级可实现 答 5: 哈,你把maychang害苦了...“载波信号频率远远大于调制频率时,可以认为载波信号与调幅信号具有相同的频率”
以上是《测量电路》书上的原话,我认为调制就是载波信号和调制信号相乘的到的,......
___________
书上说的你没有交待清楚:看上去你要问的只是调幅的问题。但主题帖子你没有交待清楚。
