问
我做了好几个仪表,用两及运放将0-10mv放大到0-2.5v后面加二阶低通滤波,最好AD转换(12位,逐次逼近),运放用op07,,用线性电源,这样非常普通的电路,但得到的结果非常让人头疼,似乎ADC的后四位怎么也稳不住,我从软硬件想了不少办法,都没办法做到1/1000稳定,要命的是万用表量信号很稳定,我很自然的气个半死,又被老板骂个半死。那位救救我这只剩1/4的残命。
我自己想了一点办法:(速度不要求很快,一秒可以得到一个结果就可以)
1。将ADC换成双积分的。
2。将ADC的位数增加。
3。换更好的运放。
4。找更好的电源电路。
请多指教。 答 1: 这只需要在软件中增加软件滤波即可 答 2: 要是这样就好了我现在是5ms采集一次连续采200次,再平均,但还是不行,去了最大和最小值 答 3: 现在问题集中在电源上如果用线性电源稳定性很好如果用开关电源就来回跳动
1。将ADC换成双积分的。
2。将ADC的位数增加。
3。换更好的运放。
4。找更好的电源电路。
