问
在这个电路中,实现比率测量的那个放大器有什么作用?
100%负反馈,放大倍数1,保持稳定性,不加这个放大器应该能更好的跟随桥压的变化啊
每个放大器的输出端都通过一个二极管接到5.1V(应该是二极管吧),这样处理又是基于哪方面考虑的呢?是不是起保护作用 答 1: Re1、输入阻抗不同?
2、防止进入饱和?(进入后退出需要较长时间) 答 2: thanks|!不过二极管抗饱和的原理是什么呢? 答 3: 随便说说:上面的运放为Vref提供低阻抗输入
下面的运放放大测量信号
二极管的作用:防止其他引脚上的电压高过芯片电源端的电压,造成芯片失效 答 4: 呵呵楼上说的比较好理解那两个放大器的性能是不是需要匹配呢(保证对两个信号的放大效果相近以减小相对误差)?
因为我想用INA128代替下面的放大器,上面的放大器也想换一个失调较小的
(2.5V的输入,3mV的失调电压,是不是就相当于引入了3/2500的误差)
下面的运放放大测量信号
