请教模拟技术前辈们怎么样取测试信号?
问
要监控一路信号,知道这个信号的电压和电流分别是80-100V和8-18mA,我刚接触模拟电路,想请教一下怎样在不影响原信号的情况下取出一路监视信号?谢了
答 1:
电压象万用表那样电压则要串联一个小电阻(直流)来测电压
答 2:
要看是交流还是直流
你这个信号电压太大交流,
可以用线圈耦合来去的小信号进行测量,再根据匝数比计算;
直流的话可以用串接的大电阻来分压进行测量,再根据分压比计算。
如果是小信号的话,接一个跟随器即可取出信号。
接入端高阻抗的话,对原信号的影响便不会很明显。
至于电流的测量,可以用电流计直接测量,或者转换成电压,测量相应电压值 答 3: 谢各位前辈了谢各位前辈了,只是我想问一下3楼前辈说的取电压的方法:“接一个跟随器即可取出信号” 对原信号电压是不会影响很大,对原信号电流也没什么影响吗? 答 4: 恩用运放作为跟随器,
对电流、电压应该没有影响的! 答 5: 谢!我看到有的帖子说要用ISO124隔离放大器,跟用一般的运放有什么区别吗? 答 6: 小信号放大不建议用iso124这个咚咚比较贵,而且offset比较大,大概在10mV
你这个信号电压太大交流,
