问
继电器触点额定直流电压值为125VDC,先让它的触点闭合,然后再通以比额定值高的直流电压,比如500VDC,这样做可行不?什么叫干电路?
由于要通过的电流范围较大,最大5A,最小0.1mA,这样我选用5A的继电器能否可靠通过0.1A的电流呢?
小弟最近被继电器搞得焦头烂额的,各位大哥,帮帮我啊。 答 1: 可以的继电器给出触点额定电压/电流值是指继电器触点可以可靠的接通和关断的电压/电流值.当干路(被控电路)电压/电流高于额定值时会造成继电器触点粘合而工作不可靠或影响继电器的使用寿命.同一继电器触点一般会给出几组额定值如125VDC/5A;250VDC/3A;220VAC/5A,由此可以看出,当继电器干路电压高于额定值时继电器是可以可靠工作的,只是额定电流减小了.另外继电器触点在小电流下是可以可靠工作的. 答 2: 继电器参数Min.permissible load的含义是这样的吗谢谢~!
我现在对继电器接点参数还是有些不太明白,下面继电器的一些参数,其额定电流值为5A,但他提到Min.permissible load 是10mA,是不是说小于10mA的电流就有可能流不过去???
Contact material AgCdO
Carry current 5 A
Max. operating voltage 125 VDC
Max. operating current 5 A
Max. switching capacity 500 VA, 90 W
Min. permissible load 10 mA, 5 VDC 答 3: 对,继电器节点有最小电流负载要求好像是节点长期工作会有一层薄膜,需要击穿一下怎么地。
小电流不能保证流过。
具体怎么忘了 :( 答 4: 触点的表面膜一般击穿电压在1V以下由于污染等方面原因,继电器触点会产生表面膜,但表面膜击穿电压很低,对于银接点继电器仅为毫伏级.可以用万用表测试触点的通断,说明继电器触点是可以在低电压\小电流情况下工作的.至于给出的
应该是指继电器容许最小输入电流/电压值. 答 5: 相互学习中关于电压:如果用于高于额定电压时要看看其耐压,也就是太高可能会导致高压击穿!
关于电流:楼上说的都对,就是小电流时要看看继电器的“接触电阻”,也就是说你使用时要流过的电流太小(mA级的)也就有可能流不过,或者说是不能有效流过,这种情况小弟也时有碰到。
学习中,还有请各位大侠指正。
Carry current 5 A
小电流不能保证流过。
学习中,还有请各位大侠指正。
