运放用于驱动电流不够怎么办?
问
我使用LM324作为电压比较器,电源为+/-5V。电压比较器是最一般的,就是在反相端用了两个10K的电阻分压到2.5V。
现在的问题是,我需要LM324输出端为+5V或-5V时,驱动一个电路,电流为50mA。实测后发现只能输出25mA,不能满足设计要求。请问有什么办法可以实现?
另:我考虑过使用三极管,但是我这里需要两种正负电压驱动,所以不太合适。 答 1: 达林顿 答 2: 能具体说一说型号吗?感激不尽 答 3: 我需要+/-5V驱动,怎样连接呢? 答 4: 互补射随输出运放输出端接9014和9015的基极,9014集电极接+5,9015发射极接-5,9014的发射极和9015的集电极接在一起作为输出。 答 5: 写错了应该是9015的集电极接-5。
答 6: 谢谢,我马上试一下 答 7: 问题另外,324输出幅度到不了电源电压,好象要低1伏以上。 答 8: 典型的图腾柱 答 9: 说得对如果知道图腾柱,就肯定会用。所以罗嗦一大堆。
答 10: 1加达林顿晶体管,互不输出 答 11: ???不明白什么叫图腾柱?能否给讲讲 答 12: 成功了吗?上面描述的接法就是图腾柱输出。找本书看看,比所有人讲都有用。 答 13: 还没找到管子,明天去买 答 14: 重新描述互补射随输出(图腾柱输出)运放输出端直接接9014和9015的基极,9014集电极接+5,9015集电极接-5,9014的发射极和9015的发射极接在一起作为输出。 答 15: hehe,这样的描述应该能理解吧 答 16: 图腾柱jsw你告诉我:
你能告诉 我什么是图腾柱吗 ?你说的电路我用过但是我没有用9014和9015我是用的1815和 1015
