电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 请教多路精确的离散电压信号的产生问题!!!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 请教     多路     精确     离散     电压     号的     产生     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 如题,希望“同时”得到多路精确(0.1级)的离散电压信号,比如每一路都能同时独立输出0V,1V,2V,4V,8V,10V电压(级数可适当减少,但必须在0~10V内)。
因为电压可以不连续,就可不使用多路DA了,可以大大节约成本。
我想能不能用PGA的方法,用一路DA产生精确的电压,然后通过PGA实现各路输出不同的离散电压?但一般PGA只有1,2,4,8几个级数,感觉级数太少,有没有级数较多的PGA?
大侠们能给点方案吗?谢谢!! 答 1: 为什么不说明精度要求和驱动能力?如果所谓的离散关系是固定的,没有必要那么复杂。 答 2: 电压精度能达到0.1级最主要是要能得到0~10v中的至少5个离散值,且每一路电压值可以在离散值中独立取值 答 3: 如果用分压电阻网络自己搭然后用开关切换能行吗?我比较担心精度这个
