问
为什么P12 or P13为低时,两个8050很容易损坏?电路哪里需要改进?
谢谢指教! 答 1: 请尽量不要使用PC/PS/TLP打头的日产光偶1,如电机功率较大的话,可能是你的管子余量不够
2,应在硬件上避免2个管子同时导通的情况
3,现在你切换方向间隔时间大概是多少?试着延长到50uS以上
4,你的电阻取值偏小,至少应加大1倍,VCC1如电压高于5V则R5,R6还要加大 答 2: re谢谢!下次不用PC***.
VCC1 = 9V;L+ L-驱动电磁阀 瞬间电流1A左右.
我已经在程序中避免了同时为低的情况.
P12 P13平时是高电平 只是需要开关阀时 切换.
平时使用基本上没问题,但还是会出现8050损坏的现象.
只是想搞明白为什么是8050会损坏.
为什么电阻要加大?
谢谢指教! 答 3: 测量电磁阀线圈的直流电阻r,1。I=Vcc/(r+R)稍大于最小吸合电流即可。
2。吸合时测量三极管Vce,必须在饱和状态,否则,要减小基极电阻,以保证三极管处于饱和状态下。 答 4: 8050驱动500mA电流刚刚够,1A肯定不保险。建议换成TO220封装的NPN/PNP对管,必要时加散热片。1N4148换成1N4001。
我已经在程序中避免了同时为低的情况.
只是想搞明白为什么是8050会损坏.
为什么电阻要加大?
