问
运放使用的是AD620,多路开关使用的是CD4066,分别调试运放和多路开关都是正确的。连在一起总是出问题,不知什么原因。多谢指教
答 1:
多路开关的连接应该很考究的吧!!
答 2:
能说得清楚点吗,多谢拉
答 3:
输入输出一起贴出来吧!你这个是一个调节放大器增益的电路吧!从你这个图来看,理论上是没有错误,但有一点,如果你的运放输入,输出没接好,有可能会出问题,你把你的运放的输入输出一起贴出来吧!
答 4:
请注意AD620 的5脚的连接法。好像应该连接到一个电平上吧!
答 5:
能具体说说吗?多路开关的连接应该很考究的吧!! <无内容> - zhenglixin 2005-6-2 11:08:19 [ID:1679634 点击:60] (0 Bytes) (0)
能具体说说吗?
qq:101033293 答 6: 运算放大器改单电源供电就没事了运算放大器改单电源供电就没事了,5年前我遇到类似的问题,我用的4067,多选一,里面也是模拟开关。 答 7: 关键在于两种器件电源的匹配 你电路中的运放AD620和多路开关CD4066使用的电源,分别为+/-5V和+5V。这样的话,当运放输出点工作到负向时,由于多路开关的工作电源只有+5V,多路开关的内部二极管就会钳位在-0.7V附近,使得电路工作不正常。
解决办法是将CD4066的模拟开关电源低端Vee接-5V,工作范围与AD620一致。逻辑电源低端仍接在地端,与外部驱动逻辑一致。
能具体说说吗?
