400KHZ 帮我参考一下400KHZ以上的方波发生电路哪种方案好啊?
问
我想做一个440KHZ左右的方波发生器,不知道有什么好的方案。我有几种办法,大家帮我参谋一下,指点一下。想法不好也别见笑。
1、用440K晶振加9018产生正弦波,再转换成方波。我的正弦波是有了,可是用LM311作为比较器,却出来的还是正弦波,奇怪。
2、用反相器输入输出接440KHZ晶振,辅以其他元件,不知道74HC244可不可以,有没有比244引脚少的器件?
3、直接用51单片机作为方波发生器,只是感觉这样有点浪费,很多单片机的功能用不上。不知道有没有20引脚一下的51单片机。
希望得到大家的指点!谢谢! 答 1: 参数太少?频率稳定如何?要不要改变频率? 如果频率稳定度不是很高的话可以考虑两个反相器,两个电阻一个电容形式的多谐震荡器; 答 2: 稳定性不要求,频率也不需要改变。 答 3: 一片“六反相器”搞定,不用其它IC 答 4: 不懂,能不能详细说说啊? 答 5: MAX038 答 6: 要求不高的话440K晶振+74HC14+电阻
