同仁们帮我介绍一块运放吧,要求如下:
问
温度传感器信号出来大约0.500v~0.900v之间的,我要放大10倍左右,有24和5伏供电,同仁们帮我推荐一块吧,当然越便宜越好,谢谢!
有个问题例如运放供电是5v的,是不是放大以后出来充其量只有5v?? 答 1: 没错,要rail-rail输出才能充其量达5V根据你的意思是放大后要达到5——9V,那你用24V供电咯,大部分电路都支持这个电压,最便宜的就是lm324,lm358,TL062等,这几款都是常用的,供电范围你还是查下数据手册吧
答 2: TLC274能24v供电吗? 答 3: 自己查TLC274的datasheet 搜一下就有了。
你对失调电源、共模抑制要求不高的话2楼 给的几个芯片足够用了。324可以到30v
