菜鸟发问,为什么电压够了,还要电流够大呢?
问
在电路相连中
有的时候考虑到电压的高低要匹配,
如果电压够大了,
为什么还要考虑到电流呢,电流到底起什么用呢?
突然想起,没有想通 答 1: 没有理想的电压源,所有的电压源都有内阻,如果你的负载大那就需要内阻小的电压源,也就是功率大的电源。
电路分析基础上,就是电源的等效内阻。功率大的电源,等效内阻小;
信号源也是一个道理,有时候,长线驱动,需要加一级缓冲,就是相当于把阻抗变换成内阻小的信号源。 答 2: 差不多看懂了,高手就是厉害我刚刚看了电路分析,
电流是表示电量的,
每个IC都有功率消耗,在电压一定的时候,就要电流够大,能够提供IC的能量
电压够大,是要驱动这个电路
电流是在电压基础上为IC提供足够的电量,
这个是我的理解,不知道对不对,
好像有点专牛角尖了 答 3: 楼主的问题应该很普遍自来水到你家里不是什么时候都计算钱的。
电送到你家里也是不是什么时候都算钱的。
共同的道理是,有没有水流出或电流流过? 答 4: ,其实有时细想起电压和电流我也是感到比较晕,感觉那玩意看不见又摸不着的,可能是要多做实验的 答 5: 因为任何电源的功率都是有限的 答 6: 能简单一点...能量问题............你负载的能量不是说有了电压就行了....这能量问题是与电流和电压两个量相关的............
有电压没电流.....空谈.......
有电流没电压....(在超导上会发生)...这超导上不会有能量损耗(像自来水管,,在管上没有水损耗) 答 7: 典型的欧姆定律问题 答 8: 通俗的解释每个负载都要消耗能量,如果你的负载在5V下需要10mA的电流才能驱动,那你的电源就不仅需要5V还需要能输出10mA电流.否则,当你将5V的电源连接你的负载的时候,电压就不可能保持5V了.也就是说,电流不够,接负载以后电压就不可能够了.如果接上负载电压能够,电流也就够了. 答 9: 將子啊 答 10: 九段的理解很让人明白九段的理解很让人明白 答 11: 这个问题我也是近两年才相通的! 答 12: 从功率能量的角度去理解应该比较容易理解 答 13: P=UI ? 答 14: 可以这样理解电源是一个能提供电能的事物,我们可以通过以下参数描述它:
能力: 也称为容量 物理量为 VA
规格: 也可称为型号,物理量为 电压(V)
对于相同规格的电源,能力是有差别的,
举例:有同样最高时速的拖拉机,当装过载的货物是,如果马力不同,那它最高时速不同(而容量可以看做它能保证最高时速时,可以装载货物量的能力)
有的时候考虑到电压的高低要匹配,
如果电压够大了,
电流是表示电量的,
电压够大,是要驱动这个电路
这个是我的理解,不知道对不对,
电送到你家里也是不是什么时候都算钱的。
能力: 也称为容量 物理量为 VA
对于相同规格的电源,能力是有差别的,
