问
我用电桥和相减器搭了个电路,但是运放的正、负两端如果和电桥的两端互换连接时,输出电压不一样(理论上应该只有方向的不同,但是数值却也不同),这是为什么?请高手指点。附上我用multisim仿真的电路图及仿真结果:
注:另外一张图见下一贴!(名为:还是电桥放大器,附另外一张图) 答 1: 用AD625仪用放大器试试 答 2: 楼上说的对,要用仪表放大器你的这种运放结构受负载电阻影响大,+-输入的的阻抗不同 答 3: 运放正负输入端颠倒了 答 4: 电路不稳定 有正反馈 答 5: 没错,同相端与返相端弄反了另外注意运放是单电源供电还是双电源,如果是单电源,我觉得r8就不能要 答 6: 跟同相、反相没关系吧?我认为只跟压差有关
