rail,to,rail 关于rail-to-rail电路的分析
问
能帮忙分析一下这个电路吗?我有几点不太明白:
1 假设Ib1和Ib4的电流相等,为2I。则当差分信号有一小的变化后,M3管的漏电流变为 I-i,而M1的漏电流变为I+i,又因为M11和M17管的静态电流均为2I,所以从M3和M11管的电流可以得到M13支路的电流为I+i,可是从M1和M17管的电流得到M13支路的电流为I-i,但是电路图中M13支路的电流是横流的,为Ib3,这样岂不是矛盾?
2 电路图中的cascode级形成求和电路,其工作原理是什么?求和体现在哪里?
答 1: 建议建议兄弟以后把这种电路级的问题发到半导体微电子版里的IC设计版块,那里懂这类问题的人多.
从楼主提出的问题看,好象对模拟集成电路设计的知识不太了解,可以看看<模拟CMOS集成电路设计>,西安交大陈贵灿翻译的.
图中M13支路的电流不可能是横流的,VB1电压源为M13管和M14管提供偏置电压,MOS管的栅极是不可能有电流流入的.关于第2个问题,可以参考我推荐的那本书中的折叠式共源共栅放大器部分.
答 2: 这种属于集成电路内部结构,我们基本上不作研究。可请高人指点! 答 3: 呵呵~~~楼主是打错字了,“横流”=“恒流”楼主的问题我已经在IC设计板块回了。
