低频无线电接收信号非要用磁棒吗?
问
我本是搞DSP的,模拟电子方面是个菜鸟。现在手头上有个活:从电网里接受220HZ的低频信号!请问各位高手,如此低频信号的接收是否必须用磁棒?能否用天线?是否有其他器件可以代替?如果非得用磁棒的话,磁棒一般的尺寸是多少?谢谢了!
答 1:
220Hz是频率很低的信号恐怕不能用磁棒或天线接收,那样天线的长度要很大。
我国电网的频率是50Hz,与220Hz相差不很大,幅度则可能比220Hz信号大得多。接收220Hz信号,困难可能在分离这两个频率的信号上。 答 2: 能否提供其他方式接收呢?首先谢谢楼上的答复。您说的没错,我首先要做的就是用带阻把50HZ的信号干掉,因为它比220HZ的信号强2个数量级!但是这都是在接收之后的处理上了,首先要做的是把信号接收过来啊!如果连磁棒也不行的话,那该怎么办呢?能否留下联系方式多做赐教?我的QQ8495372,加我的话请注明21IC,谢谢! 答 3: 可以考虑用变压器耦合,或电容耦合普通变压器传递220Hz信号没有问题。
答 4: 老板的方案如此,用无线电模式!那老板的意思就是用无线电接收!我看到过一个低频线路接受的例子,人家用的是CT,这个东西我也很熟悉,因为我现在就是搞电力的。等着救命呢,请高手告诉我:是不是设计一个谐振频率为220HZ的电路就可以接受该信号呢?距离很近,50--70CM。 答 5: 低频信号接受情况太不清了。
1.什么电网?
2.220Hz如何加上的?
3.220Hz信号还有那些特征?
4.220Hz信号在网中的电平是几?
5.220Hz信号在电网输电线中是以电流的形态存在吗?值是多少?
6.其它。 答 6: 恐怕磁棒都不行,得铁棒 答 7: 铁棒也是磁棒 答 8: 铁棒磁棒都是基于谐振原理吗?磁棒也好,铁棒也好,还有天线,是不是都是基于谐振原理的呢?请楼上的两位大虾告诉我铁棒和磁棒在原理上有什么区别吗?请无线电高手赐教:是不是设计一个谐振频率为220HZ的电路就可以接受该信号呢?烦劳各位给推荐一本无线电的书,我想恶补一下。谢谢。 答 9: 如果你所说的电网是市电网,那你试图注入一个200Hz的信号进去,估计够呛~~~~~~~ 答 10: 加铁棒和磁棒的目的是为了提高电感量,从而减小天线体积像你这里,直接靠天线来谐振恐怕是不大行的,应该先将电磁场信号接收下来,再用电路去选频滤波。
但50Hz的干扰实在是在严重了。。。。 答 11: 用天线加磁棒就可以把220的信号接收下来吗?能否推荐本书?谢谢楼上的高手指点。补充一下,我说的电网是6K~35K的中压电网。如您所说:“应该先将电磁场信号接收下来,再用电路去选频滤波。”,我现在发愁的就是用什么方式把信号接收下来?50HZ的确会大大影响220HZ的有效信号,但滤波这事是后话了。您的意思是说:用天线加磁棒就可以把220的信号接收下来吗?能否推荐本书? 答 12: 如果事检测信号建议用锁相环加窄带滤波 答 13: 曾经有朋友给推荐LM567楼上的朋友说的是,曾经有朋友给推荐LM567。这个东西我没用过,大致看了一下相关资料,好象这东西就是检测有无的,但是并不能全部接收下来吧?我现在要做的不只是检测220HZ信号的有无,而是把它接收下来做处理,搞判据。 答 14: LM567好象是直接输入的刚才没有说到点子上:LM567好象是直接输入的,它的IN管脚能接受无线电信号?怀疑啊。 答 15: 回楼主请回复我 发表于 2006-6-29 08:28回帖中的问题。 答 16: 答复:1.什么电网? ——————6K~35K的中压电网
2.220Hz如何加上的? ------------直接注入
3.220Hz信号还有那些特征?
4.220Hz信号在网中的电平是几?———恒流信号
5.220Hz信号在电网输电线中是以电流的形态存在吗?值是多少?———— 10几毫安至几十毫安不等
看看阁下有什么高见?
答 17: 晕,这么小的信号,这么低的频率极大部分会被电网上其他回路吃掉,就算没吃掉,能检测出来吗?
答 18: 你的中压电网是几百A的吧?220Hz,几10mA?估计没戏了…… 答 19: 楼主还是没回答你的220HZ信号的特征信号是不是经过调制的,是ASK,FSK,或是AM ,FM,还是什么其它的?
如果不是,你要信号保留什么特征?接受下来的信号将要用于什么用途?
1.什么电网?
2.220Hz如何加上的?
3.220Hz信号还有那些特征?
4.220Hz信号在网中的电平是几?
3.220Hz信号还有那些特征?
看看阁下有什么高见?
