问
我现在一台松鼎(Touik)牌VCD出现这样的问题:开机有时读碟,有时不能读碟的,即是:有时开机光盘与光头进行工作,有时就没反应的.出现这问题,我应该查哪些部分呢?
答 1:
主要查激光头组件 调一下激光头GAIN电位器往GAIN大的方向调,记住原来的阻值,不行就恢复之。
有的组件有两个电位器,不要调错呦,呵呵,祝你好运。 答 2: 不要随意增大光头的功率 很容易导致光头老化甚至损坏。
先检查光头是否弄脏,光头组件与主板之间的连线是否完好,排线的连接是否松动,
电路板上是否有松动,裂痕等等。
如果确认是不是这些原因所致,可能就是激光头老化,可适当增大激光头功率试试。
如果没有效果,可能需要更换。
另外,你的VCD使用多久了?如果使用有几年了,那么光头老化的可能性就极大。 答 3: VCD另外请你检查碟片进出仓到位开关,如果碟片进出仓到位开关不到位,也会使光头不工作, 答 4: 將子啊
电路板上是否有松动,裂痕等等。
如果没有效果,可能需要更换。
