问
以前没有接触过,现在要选。不知道该怎么选。
交流20V整流过来要什么样的整流桥? 整流桥好像种类比较多。
整流后面的电容容量该怎么取呢? TX 答 1: 没怎么理解,我觉得你的条件不够一般你去买整流桥,都会告诉别人你需要的耐压耐流值,你告诉他这是整交流20v的,他自然会给你找合适的让你选
之后的电路取决于你的应用,比如你用一个7805,电容的取值就取决于7805而非整流桥 答 2: 整流桥内部实际是多个整流二极管 从结构上,分为全桥和半桥。全桥内部有4只整流二极管,半桥内部有2只整流二极管。
使用整流桥时,需要确定工作电压/工作电流/散热,若处理不好,是不能稳定工作的。
滤波电容是根据使用电流来确定的。
滤波电容是根据使用电流来确定的。
