问
请教大家:如图电路,最开始设计时没有稳压二极管和1N4148,加入这两中二极管后出现了一个问题,前几张板子就如图中所示一样没什么问题,电路工作稳定,但是到最后一张就出问题LTC6910一下就给我烧了几个。这张和前几张唯一不同的地方就是使用1N4148买的时间不同,但我做过比较,对于两种不同时间买的1N4148测量阻抗相同,导通阻抗相同,截止电压相同,同样电压下通过的电流相同。请问那位大侠能有解决办法或什么好的建议?
答 1:
r12换1k电阻
答 2:
1R12=103,应该对波形的 通过有影响,以前R12使用的是511R电阻,可以测量到R12前后端有明显的电压差,如果改用103R效果就更差,还有要考虑到R12和C7的滤波问,以前结果在保证带宽的情况下R12越大滤波效果越差。
答 3:
R12太小了,适当增大
答 4:
1适当增大是可以,但是害怕的R12前后压差,如果压差达到几个毫伏,对产品指标的影响是巨大的。我想考虑的前提是在不R12最多大到51R前提下有什么更好的建议。
答 5:
增大R12后,相应减小C7。
答 6:
看不出加大R12,会对产品有什么巨大的影响R12后面还串了一个比R12大得多的103电阻,而且后级是个高输入阻抗的运放输入端,二极管只是个嵌位电路,看不出加大R12,会对产品有什么巨大的影响。
答 7:
试比价一下1N4148的漏电流。
答 8:
可以试试增大R12~
答 9:
我现在无法读到LTC6910的资料不过,看器件的引脚情况,我觉得第二脚OUTREF应当是直流接地,而现在是交流接地,……
答 10:
换电阻,如果R12换大,C7换小解决不了问题,那就可能不是这里的问题。
既然是一批产品中的某一个出问题,那什么都有可能是故障源,
有没考虑过是PCB本身的问题呢?或者电路某处虚焊或短路,又或者...... 答 11: PCB如果是PCB本身有问题的话。要出现问题早就出现了。不可能等到现在,因为在以前没要求要IN4148,多等了半个多月才加上去的IN4148,虚焊问题,我想也不可能,同一个地方,同是坏几片,如果是只坏一片那么倒是有可能是焊接问题造成。
对于R12大小影响问题,我说明一下我这里是用在数据采集器中的。在这里出现3mv误差是不允许的 。大家看一下下边的数据R12=91R时的数据:
R12前(V) R12后(V)
0.8393 0.8374
0.6740 0.6763
0.5090 0.5133
0.3335 0.3395
这是程控一倍增益数据,如果是5倍增益数据那么更大,对整个采集器来说是不允许的。 答 12: 成功谢谢大家的帮助。终于把问题找到了。谢谢
!! 答 13: 谢谢谢谢大家的帮助。终于把问题找到了。谢谢!!
_____________________________________
楼主把确切的原因说一下吧,谢谢 答 14: 谢谢谢谢大家的帮助。终于把问题找到了。谢谢!!
楼主把确切的原因说一下吧,谢谢!!
答 15: 有了答案,不分享出来呀,太不..... 答 16: 以后别回答zylzp 的问题以后别回答zylzp 的问题 答 17: 原因前边运放的参考电压断的电阻损坏,既R15,是后一级的放大器输入始终是满载输入,实际得到的数据就象放大器烧毁。 答 18: 前几天出差去了没来过论坛,在此相各位道歉:对不起!对不起!
R12前(V) R12后(V)
0.8393 0.8374
0.6740 0.6763
0.5090 0.5133
0.3335 0.3395
楼主把确切的原因说一下吧,谢谢!!
