问
各位大侠,能否给小弟讲讲下面这个电路各部分的作用,现在遇到到的情况是
不装天线,发射正常,一装天线就发射不了,该调那个器件?
电感是直接画在在板上的
答 1: 板子自己排的?管子没有自激? 答 2: 自激可能性不大这个电路的天线是不是电源线,3P电容接在天线两端? 答 3: 频率多少?该电路是一个共射放大电路,P315、Q!、R7、C2构成振荡电路,C1正反鐀,L隔离信号,天线跟C3构成选频电路。你现在只能调C4和C3。C4只能调发射幅度。我看你就自已调试试吧。 答 4: 楼上不对吧楼上不对吧 答 5: 怎么了?有什么不对嗎?请指出来好吗?我以前用这种电路做过无线发射。 答 6: 你的参数没有调好你的参数没有调好,可以减小C3或改变L的参数。 答 7: 楼主你认为C3不是选频用的吗?这样吧你发个邮件到CQS888999@YAHOO.COM.CN我回一个电路给你参考怎么样,请注意写明你的发贴名字好吗?
电感是直接画在在板上的
