C3,R10 帮忙看看这张图中C3与R10的作用!
问
A ,B为(+ -)3V左右的的交流信号.
此图为传感器!
A,B为前端的电感产生的交流信号!
答 1: 怎么上传图片呀!我怎么发不上去! 答 2: 你积分不足.... 答 3: 那,只有这样了!http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814134512492.jpg 答 4: 这样!http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814134512492.jpg
答 5: 这样! 答 6: 算了!http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814571697886.jpg 答 7: 还是http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814571697886.jpg
答 8: 怎么贴http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814571697886.jpg 答 9: 好了
http://www.21icsearch.com/buzi/upimage/upfile2005/img/200507/20057814571697886.jpg 答 10: 頂 答 11: 帮你贴 答 12: 谢谢thank boy4477! 答 13: 我现在觉得,主要是滤波与反馈的作用!我现在觉得,主要是滤波与反馈的作用! 答 14: 积分多少才能自由自在?我算是有很长时间了,不过一直没有注意提高积分。
当然还是自己没货可售的原因,呵呵。 答 15: 反馈的 答 16: out1out2后面的电路是怎么样的?我看这两个元件应该是反馈,也要看看后级电路 答 17: 我看是一个触发保护电路 答 18: 我知道R10是负反馈电阻,而C3接在正负输入端,能提高电路信号包保真度。 答 19: TO:xie2008R10接在同相端,是负反馈电阻?不明白。请教了。
此图为传感器!
A,B为前端的电感产生的交流信号!
