AC220 AC220电机控制的过流检测(有图)
问
我设计了一个电路(下图),基本思路是:根据“INPUT”的不同控制DC12V电机动作(正、反、停止三种状态),并有电机的过流截止保护。当“INPUT”输入不同时U3(单片机)可以给定U3的输出口6、7口不同的情况。U2 为驱动片子,给DC12电机提供驱动,U2的1、3可交替出现+12V或0V以控制电机的正反转或者停止状态。其中R22为测试电机电流的取样电阻。当电机堵转时R22电压升高到使RB3输出高电平,U3接到此高电平时使电机停止,直到U3下次接受到“INPUT”输入信号才使电机动作。但是此时当电机换成AC220V时,我想用U2的1、3输出和两个继电器来控制AC220交流电机的动作。可是我怎么测试电机的堵转情况并把堵转发给我的U3呢?我想过用互感器检测电流这种方法可行吗?还有AC220电机正常工作的的电流要1A左右。请问有没有更好的方法或者建议呢?我的PCB板子大小也有限制不能太大。
请各位大侠出出主意,谢谢!
答 1: 用光耦隔离 答 2: 还有什么好方法吗? 答 3: 不用光耦一样能解决,很简单。联系:MDTMCU@163.COM 答 4: 我来帮你设计!成本是你的一半左右! 电路很简单。 SSD_321@163.COM
请各位大侠出出主意,谢谢!
