问
大家好!
我要做一个类似于功放机上的显示声音波形的系统,对麦克输入的信号进行采集,然后根据信号强弱,对应的点亮一排发光二极管中的几个。请问本系统中的ADC用普通的ADC形吗?请大家推荐几款吧 答 1: 可以。要注意采样速度是否够。分辨率不成问题。另外,有专门做电平指示的IC,驱动LED的。 答 2: 多谢这位大哥那么DAC要用几位的啊?8位的行吗?
另,还望仁兄推荐一下电平指示的IC,谢先! 答 3: 8bit的ADC足够了,理论上可以做到256级了,专门的IC,你可以去看看LM3914,看是否合适。这个片子应该比较老了,不知道是否还可以买到。
