internal,limited,to,max,5mA 请问 internal limited to max. 5mA 什么意思?
问
原文是对数字量输入的要求:
Inputs of the I/O-Modules
The I/O -Module inputs are rated as following:
Voltage range : 5 to max. 40 VDC or 18 to 40 VAC
Input current : internal limited to max. 5 mA
请问这里的internal limited 是什么意思?
是指如果接24V电源的话 内部有一个电路让电流限制在5mA以下?
还是内部有一个电路如果检测到大于5mA, 就将产生断路啊这些保护?
如果是这样要求的话,我可以直接将DC 24V接到I/O口上吗? 还是必须串联一个电阻,使得电流值小于5mA?
谢谢!!!
答 1: 是要求串联一个电阻,使得电流值小于5mA 答 2: 到底是应该要还是不要啊?我看到回复有两种意见
一种是要加电阻
另外一种是不要加,直接接到24V电源上
我真的不知道到底怎么做 答 3: 要加电阻 答 4: 是说内部已有限流措施使输入电流不大于5mA
原文是对数字量输入的要求:
谢谢!!!
一种是要加电阻
另外一种是不要加,直接接到24V电源上
