问
如图这个,应该是叫单刀单掷继电器吧??
要求:线圈5V供电, 导通电压是12V
请推荐一款这样子的继电器,要求体积是最小的。
谢谢各位达人。 答 1: 各位老大,给新手一些人文关怀吧~ 答 2: 体积小的就选松下的吧但是你缺了一个导通电流 答 3: 导通电流5mA,松下的,给个具体型号出来嘛,帮人帮到底^_^ 答 4: 参数不详,无可奉告!你ED了。 答 5: 5mA,是不是用光耦就够了? 答 6: 再问 各位看官,首先我要自暴一下,小弟本科学的就是电器专业,可惜,年少无知,荒废了学业,至今依旧测然~
楼上我提的问题有错误,还情大家海涵。
不过还是想再请教一下:
我选用了宏发的JRC-23F,的继电器,其中一款的线圈规格表是这么写的:
额定电压 动作电压 释放电压 线圈电流 线圈电阻
5V 4.00V 0.50V 40.0mA 125(+-)10% 欧姆
我做(抄)的控制电路如下,大家帮我看看是否妥当?
另外,有几个疑点:
1. R13这个电阻,是不是不能加上,师傅说是用来限流的,但是我觉得加上了,无论是动作电压(4V),还是线圈电流(40mA),都不能满足要求啊?
2. 三极管(PNP)用表贴的行不行?表贴的CE间的导通电流是否大于40mA。还是要用TO-3的封装?
最后,非常感谢大家,救救我这只迷途中的小羔羊吧~~
要求:线圈5V供电, 导通电压是12V
楼上我提的问题有错误,还情大家海涵。
不过还是想再请教一下:
另外,有几个疑点:
