51 请教高手一个51问题,急!!!!!!
问
我是51初学者,想向高手请教一个问题。
我用89C51做了一个最小系统,上面有上电复位,一个10U(F/1000000)电容,一个4.7K电阻,晶振12MHZ,两个30PF电容。正5伏电源供电。P0口带动8个发光二极管。别的没了。
然后编了一个控制发光程序如下:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0030H
START: MOV SP,#60H
MOV A,#0FEH
ROTATE:MOV P0,A
RL A
MOV R0,#0AH
LCALL DELAY
NOP
SJMP ROTATE
DELAY: MOV R1,#64H
DELAY1: MOV R2,#0FAH
DJNZ R2,$
DJNZ R1,DELAY1
DJNZ R0,DELAY
RET
END
在机器上编译并通过。然后我把十六进制文件89C51单片机,顺利烧好。然后我把89C51插入最小系统板。可程序运行不了,很不稳定。偶尔,程序只运行过一次良好。断电后就再也运行不起来。我很疑惑,不知是编程器烧录的问题,还是程序,上电复位,晶振,电源的问题,故向您请教一下,谢谢!
答 1: ALE脚怎么处理的? 答 2: RE:请检查复位/时钟/EA脚 答 3: 请教高手一个51问题,急!!!!!!对了,那个引脚我是悬空的。需要加高电平吗?
烦请高手指点!
我是51初学者,想向高手请教一个问题。
然后编了一个控制发光程序如下:
ORG 0000H
LJMP START
ORG 0030H
START: MOV SP,#60H
MOV A,#0FEH
ROTATE:MOV P0,A
RL A
MOV R0,#0AH
LCALL DELAY
NOP
SJMP ROTATE
DELAY: MOV R1,#64H
DJNZ R2,$
DJNZ R1,DELAY1
DJNZ R0,DELAY
RET
END
烦请高手指点!
