问
常用电阻的识别
电阻在电路中用“R”加数字表示,如:R1表示编号为1的电阻。电阻在电路中的主要作用为
分流、限流、分压、偏置等。
1、参数识别:电阻的单位为欧姆(O),倍率单位有:千欧(KO),兆欧(MO)等。换算
方法是:1兆欧=1000千欧=1000000欧
电阻的参数标注方法有3种,即直标法、色标法和数标法。
a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
472 表示47×100O(即4.7K); 104则表示100K
b、色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻五色环电阻(精密电阻)
2、电阻的色标位置和倍率关系如下表所示:
颜色有效数字倍率允许偏差(%)
银色/ x0.01 ±10
金色/ x0.1 ±5
黑色0 +0 /
棕色1 x10 ±1
红色2 x100 ±2
橙色3 x1000 /
黄色4 x10000 /
绿色5 x100000 ±0.5
蓝色6 x1000000 ±0.2
紫色7 x10000000 ±0.1
灰色8 x100000000 /
白色9 x1000000000 /
答 1: 支持!顶,千斤顶! 答 2: Thanks多谢楼主! 答 3: 多谢!!!楼主 答 4: :)up 答 5: 顶!!!! 答 6: 总结的不错a、数标法主要用于贴片等小体积的电路,如:
补充下,472也可以理解为47后面跟2个0,或者是47*10^2 答 7: RE 常用电阻的识别请问为什么不举个例子呢,不是很明白阿
分流、限流、分压、偏置等。
b、色环标注法使用最多,现举例如下:
四色环电阻五色环电阻(精密电阻)
颜色有效数字倍率允许偏差(%)
银色/ x0.01 ±10
金色/ x0.1 ±5
黑色0 +0 /
棕色1 x10 ±1
红色2 x100 ±2
橙色3 x1000 /
黄色4 x10000 /
绿色5 x100000 ±0.5
蓝色6 x1000000 ±0.2
紫色7 x10000000 ±0.1
灰色8 x100000000 /
白色9 x1000000000 /
