问
各位大哥,请帮助啊。
设在4号引脚电压小于0.4V为0,当开关按下后又断开,试问3脚持续高电平的时间有多长?
这题答案为13.8S,可我怎么也算不出这答案,请各位大哥指点一下。万分感激。 答 1: 呵呵,没那么大吧,6秒多差不多。还有这个电路是要震荡的。 答 2: 回复主题:555问题0.4=6*exp(-t/(R3*C3))
t=R3*C3*ln(6/0.4)=51K*100u*ln(15)=13.8s
楼上说得对,这是多谐振荡电路。应该问3脚持续振荡的时间有多长。 答 3: RE这里的负载原来是只喇叭啊,问题是:按下开关后又断开,喇叭能持续想多久?
那应该不是问持续震荡的时间吧,喇叭要响,那3脚就得输出高电平啊。
还有,那电容C3端高电平能持续多久啊,不会是R*C这么简单吧。请教,谢谢!
答 4: 晕喇叭能持续响就是要持续震荡 答 5: RE哦,这样啊。那持续震荡中不是有低高电平交替出现的吗?出现低电平怎么办啊?问题越来越傻了,别见笑,各位大哥。 答 6: 低电平就是0V啊,没什么关系嘛。 答 7: RE那如果出现低电平,喇叭就不能响了啊,那这不是与 喇叭持续响就是持续震荡 不是矛盾了嘛.不懂唉.请指教.我觉的在持续震荡的过程中,喇叭肯定有不响的时候,只是时间短,听不出.唉 答 8: 你知道喇叭怎么响吗? 答 9: RE唉,这位大哥,还真得请教。告诉我吧,谢谢啊。
应该要持续的高电平才响的吧。 答 10: 是这样的!如果不震荡的话喇叭就不能响了,喇叭的工作原理:简单的一种就是,根据电流的大小的变化,引起了磁场强弱的变化,从而使合影全连在一起的政没发生震动。而发出声音……这是其中的一种。另外几种原理差不多。相信不难理解吧。 答 11: ??????啊?喇叭是这样想的啊。受教。那就是说,恒定不变的电流供给它,它就不会响啦? 谢谢。
