问
图是DSP2407EVM板原理图的一部分。不知道C1 R3的作用。是用来滤波吗?还是PI调节?DA输出是DAC7625的输出。
答 1:
C1做滤波,R3限制信号输出(防短路)
答 2:
pi r2和c1串接
答 3:
????R2和C1串接不是正常用法此时对直流而言没有反馈,除非是大反馈环中的一部分,否则不能正常工作。
答 4: PI调节器,就是反馈环的一部分 答 5: 不是!对外接口匹! 答 6: 实际上加C1后运放起到一个低通滤波器的作用 答 7: 各位理解错了,我是说要是PI的话,应该串接 答 8: 比较支持 a12345678 的说法不过看到 R1 R2多是10K 有些怀疑这个电路 C1滤波作用好不大
答 9: 也谈C1的作用从系统控制的角度讨论,C1的加入,产生了一个1/(R2*C1)的零点,和一个
1/{(R2//R1)*C1}的极点,增加相位裕度而又不降低频宽。从放大器的角度讨论,C1和R1组成低通滤波器,降低高拼增益。 答 10: C1是抗干扰的,防止运放自激!减少高频增益! 答 11: 我记得放大倍数跟R2与R1的倍数有关但是他们的几乎一样 C1这样接感觉没有特殊作用吧 答 12: 低通,防止高频自激 答 13: 这个电路在DA后用,电容的作用是减小模拟输出的台阶 答 14: 學習。
