电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 『求教』有关“参考电压”的概念问题
『求教』有关“参考电压”的概念问题
2006-09-17 18:14:16     打赏
『求教』有关“参考电压”的概念问题
关键词: 求教     有关     参考电压     概念     问题
2006-12-22 22:43:00     打赏
问       小弟现在在一些放大器外围电路图中看到像+2.5V REF 之类的电压标示,在产生这些参考电压的电路中往往有TL431这个器件。
      想问一下,参考电压+2.5VREF和一般的2.5V电压有什么区别呢?为什么两者产生的电路图不一样呢? 答 1: 我也很想知道! 答 2: 参考电压要求稳定,精密。 答 3: RE:    参考电源的输出电流一般较小,但是温度系数很小,例如20ppm,至于电压的精度没有严格要求。
    一般电源的输出电流一般较大,温度系数很大,例如1%/摄氏度。 答 4: 这也是我想知道的 答 5: 将你所说的“参考电压”说成是“基准电压”更好理解在电路中我们常需要有一些准确的电压(或电流)以便产生准确的输出,如在作A/D和D/A转换时。对基准电压的要求是稳定,要基本不随外界因素如电源电压、温度等变化。TL431是一个常用的基准电压源,它的输出电压随电源电压的变化率只有约0.002,随温度变化不到50ppm。这对于普通2.5V电压来说是完全不具备的,这是基准电压源与普通电压源的基本区别。
基准电压源输出的电流不一定小,TL431就可以输出达100mA,而且还可以扩展。
基准电压源的电压精度也不能说没有严格要求,如果TL431的输出低于2.4V或高于2.6V肯定不能算正品,严不严格要看具体用途。
答 6: 431可以作为低档的基准,    基准电源的选用需要根据实际需要确定,而不能仅仅拘泥于器件的指标。
    若是作为工业级产品时,一般需要考虑-20~+85摄氏度的温度范围,作为一般商业级产品也需要考虑0~50摄氏度的范围。以商业级产品为例,即使采用在中间25摄氏度调零,最少需要考虑正负25摄氏度变化范围内基准电源的稳定性问题。
    对于431,50ppm的指标在正负25摄氏度变化范围,变化量是0.125%,换句话说就是仅仅431的变化就使得整机精度低于0.125%。所以431一般只能作为10位以下AD/DA的基准电源。当然,若温度变化范围较小时,或许可以选用431。
    另外实测431的内阻较大,接近2欧姆,这样当流过431的电流变化1mA时,431会产生近2mV的变化,这会带来0.08%的附加误差。可见不适合作为大电流的基准源使用。
    还需要注意一个问题:431作为基准源使用时,建议用作2.5V基准,若采用调压的办法作为更高电压使用时,431的温度系数可能升高。
答 7: 离题了楼主问的是基准电压源的概念,不是要讨论怎样选用TL431。 答 8: RE两位,其实说什么也没关系,只要像我这样的弱者看的懂就行,学的到就行。谢谢了。顶顶! 答 9: 了解。 答 10: 非常感谢这么多热心的回答:) 答 11: 懂了一些!谢谢 答 12: re 答 13: 希望多多解答 答 14: 讨论TL431有利于楼主的理解具体实例嘛
