问
急问,刚才给面板钻洞的时候弄了很多铁屑在里面的电路板上,不好刷,手头也没有吸尘器,能用磁铁吸吗?磁铁会影响元件吗?或者有其他什么好办法?谢啦
答 1:
磁铁不会影响元件一般情况下肯定如此
答 2:
恩。一般不会影响。只有少量特殊的元件可能会被磁化后出问题比如磁带,磁盘,等靠磁性物质工作的东东。不过一般的电路中
这类东西比较少。你确认没有这类元件后,可放心使用磁铁。 答 3: 最好是吸/吹,必要时洗,甚至加震洗。最好是吸/吹,必要时洗,甚至加震洗。维修工常用皮老虎之类东西吸或吹掉一些杂物。
用磁铁的话,可能几个小的铁屑互相结成一团,卡在元件相邻近的针脚缝里。或者一些元件引脚可能是用铁制的,被磁化后与铁屑互相吸引,甩不掉。不推荐此法。
另外,钻头本身可能也受地磁磁化,变成磁铁,钻出的铁屑已经带有磁性,那就更麻烦了。
以后要注意,中尽量把含精细器件的部分拆出,或把被加工部分拆出,才可进行机械加工。越是贵重的部分越是要重视这些细节。不管是塑料还是金属,都不应该落到电路板的元件堆里,必须设法避免。
如果是铜、铝屑,你打算怎办? 答 4: “如果是铜、铝屑,你打算怎办?”拿不出来就换台新的呗^_^反正旧的不去,新的不来。
通常都用毛刷、气吹等方法来清除,只有在实在弄不出来时,才会用磁铁来试试。 答 5: 有啊。我没说吗? 答 6: 关键是做事要想到后果
