电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » netlist 请教一个装载netlist的问题!谢谢指教!
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: netlist     请教     一个     装载     问题     谢谢     指教
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 电气检查没有任何错误,网络表也仔细检查过,各个接点连接都没有问题,但在画PCB时,装载netlist出现了问题,具体问题如下:
   在Add node *** to net ** 时,同样一个节点,有的有问题, 有的没问题
举一个例子:Add node D17-2 to net +5v  Error:Node not found,都是这样的毛病,不管怎么该,都有问题,请教各位该如何是好?谢谢
   答 1: 问题已经解决,是封装的问题!谢谢关注 答 2: 不管继续试试
