问
假如需要运放工作在155MHz,那么是不是可以选择15.5MHz的运放(将其增益设置为10)?
电压跟随器是不是要要选择单位增益带宽积为155MHZ的运放啊?
我是新手,请多多指教 答 1: 假如需要运放工作在155MHz,增益设置为10,那么运放至少要1550M也就是实际的增益和工作频率乘积(增益带宽积)要大于运放的单位带宽积。
通常选择运放还要比这个大一些,才好。 答 2: 那你看看L7171可不可以啊?参数:单位增益带宽积200MHz,
AV=2,-3dB带宽220MHz
这个运放能满足我的155Mhz的要求吗?
谢谢 答 3: computer那个好像有问题也就是实际的增益和工作频率乘积(增益带宽积)要大于运放的单位带宽积。
通常选择运放还要比这个大一些,才好。
~~~~~~~~~~~~我感觉你还得乘上反馈系数才行。
参数:单位增益带宽积200MHz,
AV=2,-3dB带宽220MHz
可以实现了。你可以通过深度负反馈扩展通频带。何况10倍放大倍数又不大! 答 4: 楼上的不要误导负反馈扩展通频带没错,但扩展不了增益带宽积 答 5: 吓我一大跳,又被人拍砖。。。200M,放大10倍,最多也就能工作到20M了。效果还不一定理想。 答 6: 嘿嘿谁叫你到处乱蹿
AV=2,-3dB带宽220MHz
通常选择运放还要比这个大一些,才好。
参数:单位增益带宽积200MHz,
AV=2,-3dB带宽220MHz
