问
哪位可以帮忙分析一下原理啊?这么复杂,怎么切换的啊,是不是还可以对电池充电啊?
答 1:
怎么没有人来讨论啊怎么没有人来讨论啊
答 2:
RE:楼主的图设计有问题。
1。601管背对背连接,已有一个起作用。而驱动又用了2个138管。过分奢侈浪费。
2。这个控制电路没有对电池过放电的保护,更没有充电部分。
若只实现外部电源与电池切换功能,仅仅用2个5817二极管即可。对电池过放电的保护和充电部分需要专门电路实现。 答 3: 能帮忙分析一下工作原理么大虾:
既然你能说出该电路的缺点来,可以帮忙分析一下工作原理么,怎么驱动的,怎么控制的? 答 4: 要是用2个5817二极管是有前提条件的外部输入的电压要比电池的电压大
这个电路不受这个条件限制。
801和802对接,目的是不论是电池供电还是外部电源供电情况下,给下面的逻辑电路提供工作的电压,用两个MOS可靠些,但可以省掉一个6401
对于电池过放电的保护和充电部分还得需要专门电路实现,另外这个电路不能实现对电池充电 答 5: 应该有人可以解释的吧这么多高手,应该有人愿意把这个电路的工作原理和好的建议说的清楚明了吧,给这么多新手指指路啊。 答 6: 谁能不能贴一个比较经典的切换电路?谁能不能贴一个比较经典的切换电路?这种电路应用于相当多的场合,比如随身听,CD,数码相机等,我想我贴的这个电路有点繁琐,而且我不太懂这个电路的工作机理,斑竹呢,来瞧瞧这里啊
这个电路不受这个条件限制。
