不好意思问一下:光耦能不能一直导通着?
问
光耦能不能一直导通着?(在其工作范围之内),对寿命有多大影响?
答 1:
应该没什么问题吧。其实它里边就是一个发光二极管和一个光敏三极管而已,似乎没什么特别的地方。
答 2:
re:computer00就是因为是它工作时间常了,就老化掉了,因为要工作好几年呢,唉
答 3:
光藕只不过是用来作反馈的
答 4:
那你可以去查查资料,连续工作时间,是多长。
答 5:
re:fxyxyy你的意思就是不能长期导通了???
答 6:
光偶应该跟LED差不多 主要是驱动电流 及输出电流有关按照规格书 可以长期使用的 越小寿命越长
答 7:
可以
答 8:
只要电流合适,好几年,没问题
答 9:
用一个最小的导通电流维持导通寿命可能会长点~!~纯属个人意见
答 10:
没有问题
答 11:
只要不是用到它的极限参数,在一般民用中没有问题
