电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 关于发光二极管的一个问题,向您求助,谢谢
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 关于     发光二极管     一个     问题     求助     谢谢
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 我在摄影棚要做一个道具,用发光二极管拼字,我用两
节普通五号电池串联做3伏的电源,然后并联连接100个
和200个左右的二极管(二机管是3伏的),我在试二极
管时只连接了一个二极管,结果发热烧掉了,我想求教
大家,一、我需要在电路里加入电阻吗?二、要加入多
大的电阻?
谢谢谢谢各位。我的qq:102122692  msn:f80
fhe@hotmail.com  答 1: re:发光二极管的内阻很小,同样五号电池内阻也很小。一般发光二极管的电压是2V左右,直接与电池并联,电流很大。建议每10个发光二极管用一个电阻限流。 答 2: 发光二极管不同颜色的发光二极管,耐压程度不同,如楼上所说在2-2.5V左右但最亮时的电压往往比它小,单个的工作电流在10-30毫安,你可以试试把两个串在一起,然后再并
答 3: RE或许你可以考试在干线上串一个电阻,先把每个二极管的电流定在10MA,后慢慢推算啊。 答 4: re其实连接电路并不是只看电压的,你也要注意他们的功率,如果功率过大,超过了额定功率,即使你的电压符合要求也是不行的
