电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » MOS,Vgs 关于MOS管Vgs
MOS,Vgs 关于MOS管Vgs
2006-09-17 18:14:16     打赏
MOS,Vgs 关于MOS管Vgs
关键词: 关于
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 请教大家,我查了各种场效应管手册自己资料,我用的场效应管IRF4905还有很多MOS管Vgs最高电压都是正负二十伏,就是驱动电压最高不能超过二十伏吗?可我PWM直接用24V甚至还高驱动MOS管也没坏啊.请教大家这样有没后果,到底能不能这样使用,会有什么问题没有啊?谢谢 答 1: 最好以手册为准,略微超过一点问题不大 答 2: RE:    由于实际使用时是脉冲驱动,脉冲经过电阻后接到VMOS管的栅极。由于限流电阻与栅极大电容的存在,吸收了有限的驱动电流,限制了栅极电压,使得很多时候能够将栅极电压限制在规定范围以内,自然可以使用。 答 3: 谢谢啦,我还是把电压给它降到20V以下吧,省得给自己找麻烦哎,产片还得让他可靠些.谢谢指教了 答 4: 哎,串个电阻分压以后波形就有点斜坡了啊不大好了
还是测试一下到30V这个管子烧不烧就是,呵呵 答 5: 任何芯片不能随意用到极限,否则如何保证可靠性呢?
