51,IO,74LS164 请问:一个51的IO口可以驱动几片74LS164的时钟?
问
我需要驱动7片串在一起的74LS164,不再加其它的驱动,一个IO口,驱动能力够吗?
谢谢。 答 1: 51的串口可以串接多个74LS164做显示驱动!
假若你是想把多个74ls164做led驱动的话,最好采用串口的方式,这种方式占用口资源少,但是在加同样的电压下,显示的亮度比较低!给你一个现成的74ls164驱动led的电路点击下面链接:
PCB图
sch图 答 2: 楼上所答非所问到技术交流版看。 答 3: RE: 驱动7片串在一起的74LS164,主要是1个时钟信号的驱动问题,由于51的IO低电平驱动电流可达8mA(相当于10个LS负载),而高电平可以接近1mA左右,这时只要速度不太快,应该没问题。建议改用74HCT164.
PCB图
