其实G题有破绽,给大家一个很巧妙的做法:
问
第一,这道题没有要求效率,第二,线电压36V的要求,换算成相电压就是21V,再换成峰值也就30V左右。不用SPWM的方法,音频功放放大正弦波完全可以达到题目要求!只要用DDS产生正弦波信号,再用三片大功率音频放大器比如LM3886,TDA7294之类的放大,可轻松搞定,指标会比题目要求的高一个数量级以上。不知道有没有那各个参赛队想到了这一点。
答 1:
ASK的确可以不用D类放大的方案(没有效率的要求) 但是后面的三相电问题好像搞不定 所以我们放弃了
答 2:
我们就是这么做的~~所见略同!!
呵呵 答 3: 你们英雄只为做题而做题,给竞赛组一个重重打击!支持 答 4: 哈哈,我们也是突然就想到音频放大器了哈哈,我们也是突然就想到音频放大器了,然后正好就查到LM3886
但是题目的指标太多了,也太不容易调试了,我们觉得在三天里面能产生36线电压已经不容易了。 答 5: 逆变器就隐含效率要求,谁这样做会死的。逆变器就隐含效率要求,谁这样做会死的。 答 6: 我做了个SPWM的表,一个表就做了两天啊,题目BT啊 答 7: 是不会鼓励投机取巧的,这样会被判违例
