电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 51,IO 如何转变才可以驱动51单片机的IO口
2006-09-17 18:14:16     打赏
关键词: 如何     转变     可以     驱动     单片机
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有一信号0-5V,10KHZ,电流只有10uA,请问如何转变才可以驱动51单片机的IO口 答 1: 10kHz的频率不算高可以用4000系列,或74HC系列的一个门,如果要求相位可以用两个非门。
如果用芯片不方便,甚至可以用一个小功率三极管。
答 2: 不行!不能用74系列!查表得知74系列的输入电流至少要求在20uA以上,显然楼主的要求不能满足,好的办法是采用运放来解决这个问题! 答 3: RE:    songfei002可能没有看清楚,maychang说用4000系列,或74HC系列。74HC系列是高速CMOS 电路,静态输入电流最大1uA,输入电容约10pF,这样在10KHz下的动态电流也不过3uA,理论上是可以的。
    需要注意有些CMOS 电路的输入电流远大于理论值。所以建议先进行放大,然后再整形,最后送到IO口。
