问
MOV SCON,#00H
LOOP: MOV SBUF, #08H
JMP LOOP
我用的是4051,在serial#1中怎么只能看到08H一个数,程序不是一直在循环吗。我记得前段时间写的一个类似的程序(因为重装系统,这个程序不小心删了),能在窗口中看到不断出现的08序列。请各位指教一下小弟。
答 1: 要管TI啊clr ti 准备发送
mov sbuf,#08h 准备数据
jb TI,$ 忘了,要等到1才算发送完成
jmp loop 继续发送下一个字节
答 2: 通过串口发送定长的字串C程序//
unsigned char UART_S(unsigned char *cSendData,unsigned char iLen)
unsigned int i,DTime;
EA = 0;
#ifdef _DEBUG
DebugString("Send Data: ");
DebugData(iLen,iLen,cSendData);
#endif
DE_RE = 1;
for(i=0;i<iLen;i++)
SBUF=cSendData[i];
DTime = 0;
do{
DTime++;// Clr_Dog();
if(DTime > 1000)
#ifdef _DEBUG
DebugString("Send Data Fail\r\n");
#endif
DE_RE = 0;
EA = 1;
return UART_SEND_FAIL;
}while(!TI);
TI = 0;
for(DTime=0;DTime<10;DTime++);
#ifdef _DEBUG
DebugString("Send Data OK\r\n");
#endif
DE_RE = 0;
EA = 1;
return UART_SEND_OK;
答 3: 根据2楼的提示去查一下吧
JMP LOOP
mov sbuf,#08h 准备数据
jmp loop 继续发送下一个字节
EA = 0;
#ifdef _DEBUG
#endif
DE_RE = 1;
for(i=0;i<iLen;i++)
SBUF=cSendData[i];
DTime = 0;
do{
if(DTime > 1000)
#ifdef _DEBUG
#endif
DE_RE = 0;
EA = 1;
}while(!TI);
TI = 0;
#ifdef _DEBUG
#endif
DE_RE = 0;
EA = 1;
答 3: 根据2楼的提示去查一下吧
