问
只要在89c52的vcc与rst之间加一个电容就可实现上电复位,而此时rst与vss之间的电阻可以不加了吗?实际应用没问题吧
答 1: 不是一个可靠的复位电路,做实验凑合。 答 2: 那请问加上那个电阻实际应用可以吗 答 3: 电阻的作用是给电容缓慢充电,使复位过程安全可靠. 答 4: 最好不要这样做。如果做玩具产品就这样做吧。 答 5: 考虑特殊用户考虑到玩具产品的特殊用户——小孩——可能会随心所欲的摧残产品,所以玩具也要做的完善才行!:) 答 6: RE: 上电复位是单片机极为关键的操作。一旦上电复位失败,单片机将无法正常工作。
楼主谈的简易上电复位方法是来自Intel公司的data sheet。这样做对于短时间有人照顾的设备是没有问题的,例如简单实验板/仿真器等等。但是要用于大批量无人照顾的设备,就会出现严重的问题。
简易上电复位方法不能保证单片机100%上电复位,我们经过试验,成功率在90%左右,而且和电源有关。这样,仅仅因为简易上电复位方法就可能造成一些设备不能正常工作,不得不断电后再加电。这对于用户来说就是一个缺陷或不可靠。所以推荐采用标准的复位芯片,若不带WD,成本也很低。
