电子产品世界 » 论坛首页 » 综合技术 » 基础知识 » 求救麦克风电路
求救麦克风电路
2006-09-17 18:14:16     打赏
求救麦克风电路
关键词: 求救     麦克风     电路
2006-12-22 22:43:00     打赏
问 有一个电脑上用的那种简单麦克风(电容式)。现在做的一个东东,需要有语音输入。因此想把这个麦克风接进去,可不知道电路应该是怎样的。上网找了一下,讲这方面的很少。各位大侠请多多指点。谢谢! 答 1: 若是用于计算机声卡上,用一个咪头,按照正负极性接入即可 答 2: 我要做的是这样的谢谢a12345678的回答
我要做一个语音采集电路,用的芯片是motorola的MC14LC5480。语音就是人讲话的声音,由麦克风输入。
我像问的是,怎样才能让麦克风产生电平信号,这个电路该怎么搭?需要注意哪些方面?原理是怎样的?谢谢 答 3: 这要看你MC14LC5480的输入信号电平范围如果它的灵敏度够高,可以直接使用极柱体话筒。通常的接法是:将话筒的地线接地,
另一端接1K左右的电阻到电源正,再接一个2.2uF左右电容到你的芯片。
如果芯片灵敏度不够,则还需再加前置放大电路。 答 4: 谢谢
to computer00:在MC14LC5480的数据手册中也有这样类似的接法,有人说电阻和麦克风连接点的电压为电源电压的一半时,电阻值最为合适。能否进一步指明电阻,电容是根据什么样的原则选择的。谢谢! 答 5: 电阻提供给电路一个合适的静态工作点,而电容则是耦合放大后的音频信号。如果你学过三极管或者场效应管的放大电路,就清楚了。
选择电阻“使电阻和麦克风连接点的电压为电源电压的一半时”,静态工作点在电源电压的中点,
因此可输出的动态范围就大。但也不尽然,因为最终出来的音频信号,幅度本来就不大,且
极柱体话筒的工作电流也不能太大。所以一般电源电压较低时(如3V),采用一半比较合适。
如果电源电压较高时,则可选择在一半以下。
而电容则跟你的负载阻抗以及所需要的频响范围有关。选择范围可从零点几uF到几十uF。 答 6: 谢谢computer00的热心帮助非常感谢。
