问
这个电路通过热敏电阻组成的电桥,通过温度引起热敏电阻阻值变化,从而引起测试点的电压值变化,通过采集该点电压来计算温度。
本人不才,因为单片机不能用乘法和除法指令,实在不知道用什么方法计算该电路既准确有简单。
请各路高手不吝赐教!有好点子,经管砸啊,该上方案也好,计算方法也行,谢谢了!
我现在只能用查表做一定范围里的数据,实在不能满足自己的成就感啊 答 1: RE: 单片机同样可以进行乘法和除法计算,若是采用C语言,则直接用乘法和除法指令计算即可;若是采用汇编语言,乘法和除法指令需要用自己编的乘法和除法子程序来完成乘法和除法指令的功能--所有定点CPU都是采用这个办法,例如ARM/X86/定点DSP 答 2: 其实,查表才是既准确又简单的方法很多传感器的输出,无法用简单的函数表达,只能查表。
如果嫌表的体积太大,可以用线性插值方法。 答 3: 两位我现在就是 用的 查表,但是程序空进有限,只能作一滴顾问度范围那的
我想作全范围的,所以想要算的
如果用乘法和除法,12位的如何作?
我采集得到的数据是12位的 ,ADB低4位存放AD值的 0-3位,ADR存放AD值的4-11位,乘法我可以用加法做到,除法嘛?两个这样的12位好难啊 。
情大侠指教。
谢谢!
注意,我用的 单片机只能用汇编,而且是8位的指令。所以在作12位数时要考虑进位、借位的^~ 答 4: RE:在没有硬件乘法器时,乘法和除法的原理是一样的,都是用移位的办法
网上也有很多实例,还可以用C语言获得汇编程序 答 5: 两位大虾说的好 答 6: 如果是除以3,怎么移位?谢谢! 答 7: re:如果是除以3,怎么移位两个相除的数,向左对齐(被除数要留多一个位),用被除数减去除数,相应得数位加1,当被除数小于除数时,余数向高移一位,并且得到相应得数位,以此类推,例如:
4567 / 3
(1) 4567-3000 减1次后,被减数<减数 ,余数1567
(2) 15670-3000 减5次后,被减数<减数,余数670
(3) 6700-3000 减2次后,被减数<减数,余数700
(4) 7000-3000 减2次后,被减数<减数,余数1000
(5) 10000-3000 减3次后,被减数<减数,余数1000
最后得数就为1522.33333.....,想精确到几位,自己控制
我想作全范围的,所以想要算的
如果用乘法和除法,12位的如何作?
情大侠指教。
谢谢!
4567 / 3
