MC34063,100ma MC34063发热才100ma
问
用MC34063做了个buck恒流源,采样电阻用10Ohm,电流才100ma,但是34063很烫,我用的是12V输入,电感220UH,二极管1N5819,CT470PF,请问那里出问题了。电感接负载是2个LED压降共2.8V
答 1:
回复输入12V,输出是多少?我们用LM2941也出现了这样的问题,应该是输入、输出的压差太大,或者输出最低电压值范围不对。你可以详细看一下片子的说明。
答 2:
回复 试着让34063的第五脚接上两 个采样电阻。来调输出电压.振荡电容调小一些。
答 3:
贴出电路看看,还有电感是不是内阻太大了
