问
功率因数,这个东东学习的时候没有好好学,给高丢了,现在工作上需要经常去计算这个东东,但又搞不清楚概念了!
谁能再详细解释一下,不胜感激! 答 1: RE: 在电网中,有3中功率概念:有功(W),无功(VAR),视在功率(VA).
有功*有功+无功*无功=视在功率*视在功率
功率因数=有功/视在功率
详细的内容,请找一本电工书看看就知道了
答 2: 我来回答功率因数是有功功率与视在功率的比值
有功p=UI1*COSa 其中,正弦波电压有效值为U,基波电流有效值为I1,两者相位差为COSa。
视在功率s=UI I 为畸变电流有效值
所以p/s=I1/I *cosa
i1/i 为基波因数,而cosa 为 基波功率因数,所以功率因数是由基波电流相移和电流波形畸变共同决定的。
这样回答可以把?
功率因数=有功/视在功率
详细的内容,请找一本电工书看看就知道了
视在功率s=UI I 为畸变电流有效值
所以p/s=I1/I *cosa
这样回答可以把?
