AC220,50HZ AC220得到一个50HZ的方波信号,求教
问
我想用AC220通过几个简单元器件得到一个50HZ的方波信号,各位大虾有什么好的经典的电路或建议啊?供小弟学习参考:) 下面是我的邮箱jerry_zhangjj@h163.com ,谢谢!
答 1:
我来试试贴图
不错,现在可以随心所欲发图了,^_^
这个是加了变压器的,如果直接接AC220V也可以,限流电阻算算,大概是51K,另外光耦的发光管上加一个反向二极管保护;
当然也要选用4N35这样隔离电压高的光耦 答 2: 最简单的方法是:220V 加一个限流电阻,再接个稳压管到地,在稳压管两端就是你要的方波。 答 3: awey ,你说明白点啊!我认为:先来个半波整流,得用高压整流管,在接个光藕隔离,在光藕另一端接个过零检测比较器,比较器的输出就是50HZ的方波了,构简单了ba 答 4: 试试贴图只答题,没隔离的啊,不要触电!!! 答 5: 请教楼上的!这样得到的是不标准的方波吧?应该是得到将大于5v的电压削掉的近似方波吧? 答 6: 楼上说得很对,是近似的,只是给你一个思路而已。但已经是相当近似了,你可算算他的上升下降的时间,我可忘记了怎么算了,^_^ 答 7: 如果不要求占空比1:1,电阻和光耦足矣 答 8: 加光藕更安全些
不错,现在可以随心所欲发图了,^_^
