问
希望能在单片机断电后,再开能恢复断电前的某些数据。我知道一些方法,例如用6264加个电池和一些电路作数据保存。但现在问题是:1,P0和P2我用来驱动数码管。2,6264+电池+外围电路比较复杂而且也不稳定。3,成本问题。
还有那些方法吗?另外如果为了断电回复数据,这个操作可能十分频繁,不能用flash或I2c之类的。(1秒保存100次以上受不了几次)能不能让单片机不停下来?或者即使停了但某些单元内容不变?我查过资料,单片机那几种电源工作方式好像也不能做到。(idle mode,power-down mode,Winbond W78E52B) 答 1: RE: 楼主考虑不对,楼主在电源设计上需要留有裕量,并设置掉电检测。这样,一旦出现掉电时,CPU才开始保存数据,这样对存储器的寿命要求较低;只要掉电后,电源支持20ms~1s,就可以完成断电保存数据的任务,即使采用串行EEPROM都来得及。 答 2: 楼上说的对我也是这样想的,现在正考虑电源问题。 答 3: 加大电容 答 4: 加一电容加一电容470UF/25V 前面再串联一二极管。如果记忆时间短可加大电容容量。
就这么简单。 答 5: 同意楼上说的
就这么简单。 答 5: 同意楼上说的
